Po rozgrzaniu silnika wyrzuca mi plyn chlodniczy ze zbiornika wyrownawczego.
Czy moze byc przyczyna zamiana wezy przy nagrzewnicy.
Tez mam problem z instalacja gazowa raz parownik jest nagrzany a raz zimny.
Prosze o jakies rady na ten temat
jak dostanie gorący płyn z silnika to jest nagrzany a jak nie dostaje cieczy tylko powietrze to jest zimny bo gaz go zmraża.Tez mam problem z instalacja gazowa raz parownik jest nagrzany a raz zimny.
