olo
STAN OLEJU W SILNIKU 1 cm ponad max.
2008-01-13, 16:32
Męczyłem już pytaniami o rozwiązanie problemów z jakimi się borykam od wymiany aku.Sprawdzone wszystko,wymienione oringi pod listwą wtryskową(ciekły już) wymieniłem świece z kablami ,wymieniłem dwie sondy lambda bo taki błąd wkazywał komputer.Po wymianie sąd jest lepiej choć jeszcze to nie to co było kiedyś.Po uruchomieniu silnika nierówno pracuje przez ok pól min potem złapie obroty i chodzi.Czy komputer musi się teraz ustawić do nowych sond?Wymieniałem olej i troszke chyba go za dużo bo ok 1 cm ponad wskazanie max.Czy to może mieć wpływ na prace motoru?
CO ZAUWAżYłEM JESZCZE!!!! W ciemnościach w okolicy wszystkich świec są min przebłyski światła powodowanego iskrą i nie nazwał bym tego iskrami przy fajkach.Nadmieniam że świece z przewodami ( BOSCH) są zmienione
Re: STAN OLEJU W SILNIKU 1 cm ponad max.
2008-01-13, 16:48
NIE
NIE w sensie ze nierówno chodzi
ale spuść/odciągnij te troszkę bo to szkodliwe dla silnika
wprawdzie to tylko 1cm ale razy powierzchnie miski wyjdzie ponad 0,5L
prawdopodobnie zostały źle/słabo założone kopułki
ja trzeba z siłą wcisnąć na świece
(jako ze dojście pulate nasadzili tylko)
jak ze to przy wszystkich świecach występuje,
wykluczam ze ten co wkręcał uwalił ceramikę :eek:
(źle założył klucz, skantował i pękł izolator ale żeby we wszystkich 6ciu,)
To będzie przyczyna twoich problemów 8)
Ostatnio zmieniony 2008-01-13, 16:51 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
