pablooo4
Konwerter PILNE!!!!!
2012-01-26, 09:26
właśnie okazało się że potrzebuję sprzęgła do swojego EX. mechanik powiedział że hałasuje właśnie sprzegło a nie jak myślałem rozrząd. czy ktoś posiada takowe w rozsądnej cenie dla forumowicza??? kontakt może być tel 509 565 899
powiedział że możliwa jest regeneracja jeśli nie bedzie to tak uszkodzone mocno. sam nie znam się na tym.
ma ktoś jakiś pomysł??
Ostatnio zmieniony 2012-01-27, 21:14 przez pablooo4, łącznie zmieniany 2 razy.
pablooo4
Re: Konwerter PILNE!!!!!
2012-01-26, 09:34
sprzęgło ? ale masz manuala ?
czy mówisz o konwerterze ? jeśli konwerter to wysyłaj na regenerację do midparts - dają gwarancję na zregenerowane na 2 lata :)
pablooo4
sprzęgło
2012-01-26, 09:40
widzisz ja kurdę się nie znam. ja mam automata i na pewno chodzi o sprzęgło myślę że hydrokinetyczne(tak myślę). podobno właśnie tak powiedział koleś od skrzyń.
najlepiej chciałbym podjechać do kogoś z forum jeszcze żeby fachowym okiem oblukał ale wszedzie mam daleko a hałas jest coraz większy.
pablooo4
pablooo4
sprzęgło
2012-01-26, 09:47
tak się jeszcze zastanawiam, czy to aby na pewno sprzęgło jak mi mówią. czy możliwe jest to że mimo tego hałasu metalicznego skrzynia cały czas biegi wrzuca dobrze?? może kickdown troszkę spóźniał czasami ale wszystko ko zawsze było.
pablooo4
Klubowicz leon13cc
2012-01-26, 10:05
ku...... to jest najgorsze , że nie masz pewności czy to na 100% konwenter , bo ładować kasę w coś co może jest dobre i starczyło by jeszcze na ileś setek km to ...dupa
Napisz coś więcej o tym hałasie , czy zawsze hałasuje , czy jest regularny itp.
2012-01-26, 10:34
stetoskop albo długi kij i słuchać co grzechocze.
Najpierw osłuchaj przednią kasetę (pod kolektorem, w okolicy termostatu nasłuchuj)
Potem tylną kasetę (tylna część bloku silnika)
Na koniec dzwon od skrzyni - tu siedzi konwerter.
2012-01-26, 11:44
konwertera inaczej nie da się sprawdzić jak na słuch :(
a jak już zwalisz skrzynię żeby go wyciągnąć to trzeba go odrazu słać do regeneracji bo szkoda kasy na drugie zwalanie skrzyni
po za tym jak skrzynia przestania jeździć to konwertera nie da się już zregenerować a nowy w ASO kosztuje 2,5k zł :)
2012-01-26, 13:07
starwind, widzę że masz dzisiaj akcje straszenie cenami ;) (nie mówię że to nieprawda czy coś ;) )
pablooo4
sprzęgło
2012-01-26, 13:20
no tak. jutro jadę do gościa od skrzyń niech wysłucha tego. mechanik u którego stoi ex to znajomy. mówi że dzwięk wydobywa się z miejsca gdzie łączy się silnik ze skrzynią.
dzwięk jest ciągły, w stałych odstępach, zwiększający amplitudę przy większych obrotach. gdy się zaczynał to na zimno nier było słychać, a teraz jest już na zimno. dzwięk jakby metaliczne cykanie i przenosi się we wszystkie strony.
jak ten mechanik mi nic nie powie konkretnego to chyba do Qubiego podjadę. z miejsca gdzie czasami pracuję jest jakieś 80km do łomianek więc niedaleko. muszę do niego napisać. dla mnie to ciemna magia
pablooo4
2012-01-26, 13:22
do qubiego dzwoń - nie ma już warsztatu w łomiankach...
pablooo4
sprzęgło
2012-01-26, 13:24
ok. jutro jak cos zadzwonie, zapytam, znalazłem gdzies numer
pablooo4
2012-01-26, 13:35
ja swój konwerter naprawiałem dwa razy to wiem :)
raz jak się skończył a drugi jak go zepsułem :P
pablooo4
2012-01-26, 14:06
starwind a możesz napisać jakie miałeś objawy uszkdzenia konwertera??
pablooo4
2012-01-26, 14:10
u mnie zrobił się troszkę słabszy i było słychać wyraźne "gwizdanie-terkotanie" w okolicy połączenia silnika ze skrzynią
pablooo4
sprzęgło
2012-01-26, 14:14
no u mnie może wyraźnie słabszy nie jest ale takie metaliczne terkotanie na połączeniu skrzyni i silnika właśnie słychać.
pablooo4
