Mikesils
Montaz Webasto
2012-01-30, 23:12
Mam zapytanie. Chce kupic uzywane Webasto kompletne od Ex II 98 rok i zamontowac w moim Ex III 2002 rok. Czy ktos sie moze orientuje czy to duzo komplikacji jest z podlaczeniem? U mnie jest sterowanie nawiewami i klima automatyczna tak jak ustawie przyciski (klimatronik) i nie wiem czy mozna podlaczyc webasto.
Re: Montaz Webasto
2012-01-31, 08:27
a z ciekawości ile taki komplet z exa kosztuje ?
druga sprawa, to radzę dać do porządnego przeglądu taki używany zestaw webasto... w końcu to paliwo i silniczek spalinowy pracujący bez dozoru...
Mikesils
Re: Montaz Webasto
2012-01-31, 21:24
Taka uzywka to koszt okolo 800 zl. co do poprawnosci dzialania to nie ma probremu zasada dzialania jest mi znana mialem podobne w mercedesie. To nie jest fordowskie tylko orginalne firmy webasto. Problem jest taki czy bede mogl podlaczyc to do sterowania wentylatora nawiewu w klimatroniku.
Re: Montaz Webasto
2014-04-07, 15:29
Odgrzeje temat: Mikesils - zamontowałeś to webasto ?
Mikesils
Re: Montaz Webasto
2014-04-07, 17:49
Niestety ale nie nigdzie nie znalazlem info o mozliwosci podlaczenia pod klimatronik bo trzeba z dmuchawa razem podlaczyc. Moze ktos z forum ma webasto i klimatronik w aucie to moze cos by mogl wiecej pomoc w tym temacie.
tel. 004917649690182
Re: Montaz Webasto
2014-04-07, 17:55
W takim razie pytanie do ogółu: kto ma webasto, jak to działa przy klimatronicu a jak przy klimie manualnej... itp, itd :D
Re: Montaz Webasto
2014-04-08, 08:20
ja mam, przy manualnej nie ma problemu, podłaczasz 2 kable pod wiatrak i zostawiasz pokrętło na którejś kropce która Ci tam pasuje, ja na drugiej zostawiam, jak webasto rusza to odpala wiatrak z nastawioną wcześniej siłą
z klimatronikiem nie wiem bo nie montowałem jeszcze, ale pewnie się da bo jakoś to rozwiązują ;) kwestia doczytania na elektrodzie czy gdzieś
