babel
EX I A4LD i predkosc na OD
2012-01-31, 22:29
Drodzy koledzy zwracam się do tych którzy maja EX I, bo mam taki maly problem zmienilem skrzynke w moim cudzie i na moje oko jest cos nie tak.
----Proszę was o podanie obrotów silnika n OD i na D przy predkosci 100Km/h-----
bo wydaje mi sie ze u mnie nie wlacza sie OD mimo ze wskaznik biegow jest na OD
cooki531
Re: EX I A4LD i predkosc na OD
2012-01-31, 22:39
D czy OD to takie same są obroty, u mnie wskazowka dochodzi do okolic 3 tysiecy jak dobrze pamietam:roll:
Piesek
2012-01-31, 22:42
babel, policz ile biegów ci zmienia. Można to zaobserwować na obrotomierzu, Przy zmianie biegu wskazówka lekko sie cofnie
babel
2012-01-31, 23:41
wlasnie liczylem i wydaje mi sie ze sa 4 na OD, ale jestem pewien ze na OD miałem duuuzo mniejsze obroty przy 100km/h od tych które aktualnie mam( nie chce podawać puki co bo chciałbym zweryfikować jak to u was wygląda),
poza tym jadąc 100Km/h i zmieniając bieg z OD na D nie ma żadnej różnicy, a wczesniej (czyli na starej skrzyni) obroty zwiększały się przy zmianie z OD na D jestem pewien na 10000% .
może ktoś z was wcześniej regulował linki od cięgieł zmiany biegów bo jeszcze mam inne objawy ale nie bede sie rozpisywał jak narazie.
norbi73
2012-02-01, 07:33
Czy wchodzi ci OD powinieneś najlepiej zaobserwować przy prędkości około 70-80 km/h w przypadku mojego złoma obrotomierz wskakuje wtedy ładnie na 1500 obr. Przy 100-110 km/h u mnie jest około 2100 obr ( u mnie są koła 31" , wiec prędkość na liczniku trochę mniejsza niż realna) czyli przy 100 km/h powinno być około 2000 obr.
cooki531
2012-02-01, 09:19
To co jest grane ja tez mam 31 cali a biegow tez 4 a obroty mam ze 3 tysiace przy 100km :shock: :evil:
Piesek
gizmo1978.78
2012-02-01, 09:20
babel ja też mam ten samiutki problem co ty po wymianie skrzyni nie mam OD jeżeli obroty dochodzą do 3000 przy 100k/MH to niema OD przy OD powinne być dużo dużo mniejsze
gizmo1978.78
2012-02-01, 09:22
cooki531 znaczy że masz 3 biegi
norbi73
2012-02-01, 09:31
ja nie chciałem kolegi cooki531 dołować ;-)
cooki531
2012-02-01, 09:33
:-) cooki531 znaczy że masz 3 biegi
mam 4 biegi napewno latwo mozna to zaopserwowac :-) 4 bieg wchodzi pomiedzy predkoscią 70 a 80km/h
Piesek
2012-02-01, 09:57
norbi ma odkurzacz pod maską :P
norbi73
2012-02-01, 10:01
a co to ma niby wspólnego bo ja nie za bardzo wiem??? :-)
2012-02-01, 10:02
A sprawdzaliście sprawność konwertera? Czy przed założeniem "nowej", innej, używanej skrzyni, był robiony przegląd środka i wymiana (w razie potrzeby) zużytych części?
mbmaster
2012-02-01, 10:14
Ja mam identycznie jak u norbi73 z tym ze koła oryginalne. OD działa od 80km/h a przy 100km/h mam ok 2100rpm.
cooki531
2012-02-01, 13:19
No to ciekawa sprawa czy to konwerter jest powodem czy co :shock: U mnie odkąd mam Exa tak jest czyli 2lata :-) troche by sie na spalaniu jednak zaoszczedzilo gdyby zmniejszyc te obroty :-/
Piesek
