karoluaz
blokada w jedynce
2012-04-09, 11:21
czy blokada tylnego mostu w jedynce występowała seryjnie czy tylko w pewnych wersjach. dzieki z góry za odpowiedz. i przepraszam jeśli gdzieś na forum o tym piszecie..... nie znalazłem
Re: blokada w jedynce
2012-04-09, 11:35
masz na myśli LSD??
karoluaz
2012-04-09, 12:02
do końca to nie wiem czy to mam na myśli. mam lużny most do którego jest jakaś elektryka
tzn. kostka kabelki. i nie wiem do końca od czego to może być . domyślam tylko się żę po załączeniu reduktora załącza się blokada mostu. bo oddzielnego włącznika nie mam. musze wejść pod exa i zobaczyć czy przy moim też są kable.
2012-04-09, 12:06
exy seryjnie nie miały blokady załączanej manualnie - ani powietrznie, ani elektrycznie. Kabelki które Ci wiszą to zapewne od czujnika ABS tylnej osi :)
karoluaz
2012-04-09, 12:22
to mówisz że czujnik abs je w środku w moście.
2012-04-09, 12:24
wstaw zdjęcie to rozwiejemy wątpliwości.
